Teraz jest Pn paź 05, 2026 6:29 pm
PostNapisane: Pt paź 29, 2010 2:24 pm
Dołączył(a): Cz lut 19, 2009 12:00 am
do sprzedania mam regulator GM Genius 50
Regulator używany, w stanie bdb. Na poczatku roku został wgrany u Graupnera w Niemczech nowy soft (koszt update'u 30EUR z wysyłką).
Dodatkowo do regulatora został zamontowany set kondensatorów: Power capacitors plate 7x470µF/16V [2894.16] (koszt 80 zł)
Regulator na kablach silikonowych 12 AWG i goldach 4mm. Regulator obsługuje silniki do 9.5T.
Nowy soft zapewnia komplet ustawien m.in program do klasy spec (mod 7). Jest jedna specyficzna kwestia, na która należy zwrócić uwagę. Nowy soft zapewnia działanie zmiennego timmingu (variable timming), gdy podłączone są sensory co pozwala na wycisniecie do 130% z silnika. Niestey wtedy nie działa wsteczny. Po odłączeniu sensorów mamy funkcję wstecznego.
Cena: 320 zł
Specification
Operating voltage range: 4.8 ... 12 V
Number of cells, NiCd, NiMH: 4 - 10
Number of cells, LiPo, LiIo: 2 - 3 (Mode 3)
Continuous current (brushless motors): 50 A
Max. motor current (10 s.): 80 A
Temperature cut-off: approx. 120° C
EMF brake: programmable
Reverse: programmable
Soft-start: programmable
Low-voltage power-down: yes
Power-on pulse suppression: yes
Pulse frequency: 8 kHz
BEC receiver power supply approx. 5.5 V / 4 A peak
Max. BEC dissipated power at 20° C: 2.5 W
Dimensions excl. capacitors approx. 48 x 40 x 20 mm
Dimensions incl. capacitors approx. 65 x 40 x 20 mm
Weight excl. cables approx. 70 g
Weight incl. cables approx. 100 g
Więcej informacji PW. Preferowany odbiór osobisty lub wysyłka na kost kupującego.
| TL XXX-S G+ | TraxxIce Rally | Dex410V3 |
