Teraz jest Pn paź 19, 2026 2:19 am
PostNapisane: Pt sie 06, 2010 11:34 pm
Witam.
Do sprzedania mam rewelacyjny silnik LRP Z .28R Spec3, wraz z całym asortymentem potrzebnym do sprawnej obsługi napędu nitro.
http://picasaweb.google.pl/mareckikD40/NaSprzedaz#
W skład zestawu wchodzą:
Silnik LRP Z .28R Spec 3 – silnik ma wypalone ok. 10 litrów paliwa Jet’s 25%. Po dziewięciu litrach został uszczelniony (gaźnik, backplate, HSN). Silnik jest odpalany tylko i wyłącznie ze starterbox’a. W zestawie znajduje się również oryginalna szarpanka, aczkolwiek ponowne jej zamontowanie wymaga zmiany wału. Silnik o b. dobrej kompresji, przy pierwszym odpaleniu stawia dość duży opór dla startera. Silnik odpala bez problemu na zimno, jak i na ciepło, nie gaśnie. Daje się bardzo łatwo regulować i pracuje idealnie w temperaturach 115-118 st. Na dowód filmy, które zostały nagrane 2.08.2010.
Odpalenie na zimno:
http://www.youtube.com/watch?v=Q61XTsOvsI0
Odpalenie na ciepłym silniku:
http://www.youtube.com/watch?v=QEVWuFWq ... re=related
A tak silnik pracuje po wstępnej regulacji:
http://www.youtube.com/watch?v=ulzIiub_ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=qp5GZbSl ... re=related
Na silniku założone jest koło zamachowe z Ofny, zębatka atakująca Ultimate Racing 14T, aluminiowe klocki sprzęgła z Ofny.
Starterbox firmy LRP – w stanie idealnym, widoczne małe ślady użytkowania (podklejona poxipolem jedna z nóżek). Na filmach widać jak starter odpalany jest z przycisku, to moja modyfikacja. Oczywiście nie ma problemu, żeby powrócić do standardowego włączania poprzez nacisk tylnego mostka. Jeśli znajdzie się kupiec, to oczywiście zmienię to tak, jak było w oryginale.
Prócz tego w zestawie znajdują się:
Dwie baterie Nimh 7,4 V 3000 mAh do starterbox’a – te, które znajdują się na stole, nie te, które są zamontowane w starterze
Nowe zapasowe koło napędowe z Ofny do straterbox’a
Dwa pakiety 6V firmy Orion do odbiornika w b.dobrym stanie
Zapasowy gaźnik
Zapasowe koło zamachowe Ofna
Wydech, wraz z kolankiem
Butelka do paliwa Hpi 500ml - nie ma jej na zdjęciu
Filtr powietrza (dwa kolanka, gąbki wew. i zewn. firmy SIIM 4szt plus dwa wew. „no name”
Wężyki paliwowe
Filtr paliwa SH – nie ma go na zdjęciu
Grzałka do świecy, ze wskaźnikiem napięcia i wymiennym akumulatorem
Engine stopper
Termometr TeamLosi – rewelacyjny i b.dokładny, zintegrowany ze śrubokrętem. Stan idealny.
Klucz do świecy Ofna
3 zapasowe świece
3 szt. sprężynek do wydechu (dwie zamontowane na silniku)
Rewelacyjny klucz do bezproblemowego ściągania i zakładania klocków sprzęgłowych
http://www.youtube.com/watch?v=v1ny8cy7z0c
Klucz do koła zamachowego
Zapasowe sprężynki sprzęgła Ofna 4szt – chyba 1,1mm
Olej ARO Tornado 2szt
Olej AFO Tornado i Ofna
Olej AFO w spray’u RC Tech
Ładowarka do grzałki
Ładowarka Kyosho do pakietów z regulacja prądu ładowania
Paliwo Jet’s 25% 1 litr
Sprzedaje tylko i wyłącznie całość, gdyż w planach mam konwersje na BL.
Wartość wszystkiego, biorąc pod uwagę, że jest to sprzęt używany, wynosi ok. 1110 zł
Moja cena za cały zestaw to 650 zł
Mogę dorzucić uzywane cyfrowe servo Spektrum na gaz/hamulec, ok. 6,5-7kg,
Kontakt mailowy na marekbox@wp.pl
Jeśli planujesz zakup samego podwozia, ten zestaw jest dla Ciebie.
Mogę wystawić również zestaw na Allegro.
Pozdrawiam,
Marek.
Ostatnio edytowano Wt sie 24, 2010 10:13 pm przez Marek Kiełbusiewicz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sie 18, 2010 12:31 pm
UP
...i małe zmiany.
W ataku zamontowałem nowe łozyska z Ofny, ale podczas wymiany okazało się, że klocki są do wymiany (są na poziomie sprężynek). Nie zakładam nowych, bo każdy woli co innego, ale muszę to zaznaczyć. W zestawie jest już tylko 1 litr paliwa Jets 25% (oczywiście oryginalnie zamknięte).
Cena poszła przez to w dół i wynosi 650zł
W cenie jest też wspomniane wcześniej servo Spektrum.
Pozdrawiam.
SPRZEDANE
