Teraz jest Cz sie 06, 2026 10:48 am
PostNapisane: Wt lip 06, 2010 6:17 pm
Witam mam na sprzedać Xraya po remoncie dużo rzeczy jest w nim wymienione poniżej lista
1 x Ball Joint 5.8 (8) X352470 31.90PLN
1 x Rear Upper Outer Camber Link Ball Joint (2) X353150 18.10PLN
1 x Steering Ball Joint 5.8mm (4) X352660 13.00PLN
1 x FRONT UPPER ARM BALL JOINT (2) X352150 18.10PLN
1 x Rear Upper Inner Camber Link Ball Joint (2) X353130 18.10PLN
1 x Zestaw łożysk Xray XB8 - 24 szt. P359000 81.72PLN
4 x Łożysko wysokoobrotowe 6x10x3 MR106-2RS P410610
18 x Łożysko wysokoobrotowe 8x16x5 688-2RS P410816
2 x Łożysko wysokoobrotowe 5x10x4 MR105ZZ P400510
1 x Mounting Hardware Package for XB8 - Set X359100 116.40PLN
1 x CHASSIS SIDE GUARDS L+R X351150 36.60PLN
1 x Front XB8EC Lower Suspension Arm Right X352113 31.10PLN
1 x Front XB8EC Lower Suspension Arm Left X352123 31.10PLN
1 x C-HUB RIGHT X352210 23.10PLN
1 x C-HUB LEFT X352220 23.10PLN
1 x Composite Servo Saver X352510 17.70PLN
1 x Rear Lower Suspension Arm Right - Soft - Long X353111 17.40PLN
1 x Rear Lower Suspension Arm Left - Soft - Long X353121 17.40PLN
1 x Composite Bushing for Diff Mounting Plate (2) X354080 13.00PLN
1 x Brake Pad Ferodo (4) X354130 17.70PLN
1 x Diff Gasket (4) X355090 15.10PLN
1 x Shim For Engine Mount (4) X358715 17.70PLN
1 x Shock Boot (4) X358070 26.10PLN
1x Nowa płyta podwoziowa
Dodatkowo jest łoże tuningowe te za 250 zł trochę wahaczy plastików trochę części zamiennych łożyska i takie tam podobne modelem miałem teraz jedzić jednak bede mieć coś innego inny trochę model zdjęcia dla zainteresowanych na PW model wygloda jak nówka a nowy ze standardowymi częściami kosztuje około 1400 zł i bez tych wszystkich cześci tuningowych a i co jeszcze przednie i tylnie zwrotnice są wymienione na aluminiowe a koszt jeden to bł 170 zł można sprawdzić to wszystko zapraszam na GG: 587589 lub na PW :)
Moj Model:
Galeria:
Ostatnio edytowano Pt sie 20, 2010 5:00 pm przez krystian1332, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Wt lip 13, 2010 1:06 am
UP. naprawdę tanio fotki na email
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: N lip 25, 2010 6:13 pm
Up
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Wt sie 03, 2010 10:19 pm
UPIK
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Wt sie 10, 2010 11:32 am
Up. cena w dół 479
Moj Model:
Galeria:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
