Teraz jest Pt paź 09, 2026 8:39 am
PostNapisane: Cz maja 27, 2010 10:09 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 9:48 pm
Pozostałości po serwisie za 50 procent ceny
nr. katalogowy 03601 x 7 sztuk 12 pln opakownie
Head Gasket 2.1cc Long Stroke Ø20x13,8mm shim 0,10mm Copper
nr. katalogowy 03602 x 10sztuk 12 pln opakowanie
Head Gasket 2.1cc Long Stroke Ø20x13,8mm shim 0,15mm Brass
nr. katalogowy 21601 x 5 sztuk 4 pln sztuka
Shaped Exhaust Gasket 2.1cc-2.5cc Short Stroke
nr. katalogowy 04601 x 7 sztuk 7 pln sztuka
Piston-Pin 2.1cc Rear Exhaust Ø3,9x11,6mm
nr. katalogowy 85607 x 1 sztuka 80 pln sztuka
Crankshaft 2,1cc SPT Long Stroke Turbo G12 Ø11,9mm PLUS12 with Silicone
nr. katalogowy 15616 x 2 sztuki 65 pln sztuka
SG Shaft Efra Ø11,5mm
nr. katalogowy 15603 x 1 sztuka 65 pln sztuka
SG/SPT Shaft Efra Ø11,5mm stroke 14.25
nr. katalogowy 08604 x 3 sztuki 110 pln sztuka
Couplings Piston/Sleeve 3 Ports motor NS 12
nr. katalogowy 08627 x 1 sztuka 150 pln sztuka
Couplings Piston CNC/Sleeve 3Ports 2,1cc higher Ø13,7mm Plus 12-3
nr. katalogowy 13609 x 2 szyuki 20 pln sztuka
Crankcase Cover 2,1cc Rotostart
nr. katalogowy 10608 x 1 sztuka 115 pln sztuka
Carburettor Aluminium Nova 2.1cc-2.5cc Car Slide Ø6,5mm 1 Adjusting with Reducer Ø5,4mm
nr. katalogowy 05200 x 2 sztuki 8 pln sztuka
Wrist Piston-Pin 2.1cc – 2.5cc
nr. katalogowy 17009 x 1 sztuka 28 pln sztuka
Ball bearing rubber screen 2,1cc Ø7x18x5,3mm
nr. katalogowy 16605 x 2 sztuki 115 pln sztuka
Rear ball bearing 2.1cc Ø11,9x21,4x5,3mm - 9 ceramic balls
nr. katalogowy 17003 x 1 sztuka 20 pln sztuka
Front ball bearing steel screen 2.1cc-2,5cc-3,5cc Ø7x19x6mm
nr. katalogowy 16604 x 2 sztuki 35 pln sztuka
nr. katalogowy 16602 x 2 sztuki 30 pln sztuka
Rear ball bearing 2.1cc Ø11,5x21x5mm - 11 balls
Świeca Novarossi standard C5 x 8 sztuk 13 pln sztuka
Świeca Novarossi standard C6 x 11 sztuk 13 pln sztuka
Wszystkie części są nowe i fabrycznie zapakowane
Tel 791 339 669
http://allegro.onet.pl/item1072641279_s ... 5_3_5.html
http://allegro.onet.pl/item1072642015_s ... 5_3_5.html
Marcin Sroka
Klub Sportowy RC-JELCZ
www.modelrc.pl
tel 791 339 669
PostNapisane: Pn cze 07, 2010 7:11 pm
Nadal aktualne
Tel 791 339 669
Marcin Sroka
www.modelrc.pl
tel 791 339 669
