Teraz jest So paź 17, 2026 7:05 am
PostNapisane: Pt mar 05, 2010 1:40 pm
Dołączył(a): Pt wrz 23, 2005 6:55 pm
Witam wszystkich serdecznie nadszedł czas na małą wyprzedaż sprzętu który się nagromadził przez parę lat .Wszelki pytania proszę
kierować na pm lub na mejla zdjęcia dla zainteresowanych przesyłam na mejla mogę też wystawić aukcję
Więc tak :
1 FUTABA 4EXA 4-kanałowe komputerowe radio PPM (FM) z odbiornikiem i serwomechanizmami
Wymiary: 185x180x60mm,
Waga: 735g,
Pasmo częstotliwości: 35MHz,
Odstęp pomiędzy kanałami: 10kHz,
Pobór prądu: 20/140mA,
Zasilanie: 9.6-12VDC, 8xAA NiCd/NiMh, lub bateria alkaiczna 8xAA
Modulacja: FM,
Liczba kanałów: 4 proporcjonalne
W sumie nowa 1raz w modelu dla próby posiadam pudełko i wszystkie papiarzy jeszcze na gwarancji kupiona tu http://www.rcskorpion.pl/product_info.p ... ts_id=1485 cena
400zł
2Silnik bezszczotkowy Roxxy BL-Inrunner 3656/06 produkcji Robbe.
Zasilanie: 3-5 cele LiPol (10-18VDC), 10-15 NiCd/NiMh,
Prąd maksymalny/chwilowy: 46A/53A,
Kv (obroty bez obciążenia): 1700 obr/V,
Efektywność: 89%,
Waga silnika z kablami i konektorami: 250g,
Wymiary: 36x56mm,
Średnica wału: 5mm,
Używany w 100% Sprawny nie katowany nie przegrzany zawsze jeżdżę z termometrem
100zł
3Balancer Robbe Top Equalizer 6S do akumulatorów Litowo-Polimerowych oraz Litowo-żelazowych 2-6 cel
Zakres napięć wejściowych: 3.7-22.2VDC,
Maksymalny prąd ładowania: 10A,
Prąd balansowania: 300mA,
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem pakietu
Waga: 95g
Wymiary: 100x75x18mm
Nowy naładował 1 pakiet kupiony jakieś dwa miesiące temu posiadam pudełko i papiery
130zł
4 Ładowarka Robbe POWER PEAK Compact 12 V
Cell count: 1 … 14 NC / NiMH cells,
1 … 5 LiPo cells,
1 … 6 (2 - 12 V) lead-acid cells
Charge current: 0.1 … 5 A, max. 50 W
Discharge current: 0.1 … 1 A, NC and NiMH (max. 5 W)
Charge power: 50 W, current is regulated accordingly
Discharge power: 5 W, current is regulated accordingly
Trickle charge: Charged-in capacity < 1 Ah: no trickle charge
Charged-in capacity > 1 Ah: trickle charge at C/20 (NC and
NiMH batteries only)
Final discharge voltage: 0.8 V per cell, NC and NiMH,
3 V per cell, LiPo,
1.8 V per cell, Lead-acid
Charge termination:
NC / NiMH: Automatic, digital Delta Peak method
Lead-acid and Lithium: Automatic, voltage-dependent
Dimensions: 155 x 125 x 55 mm
W pełni sprawna zadbana jeszcze folia na wyświetlaczu posiadam pudełko i papiery płyta cd (brak krokodylków ) dokładam kabel do pakietów zakończony złączami 3,5mm
150zł
5 Pakiet A123 5s1p zlutowany w piramidkę posiada złącze do balansera i złocza typu banan 4mm po ok 3 cyklach stan idealny
150zł
6 Regulator Dynam 60A
Model: ESC-60A (not include BEC)
Size(mm): 52 X 25 X8
Weight: 33g
Current: 60A
Accu NiXX / LiXX: 6-16 / 2-6
W pełni sprawny został wyciągniety z termokurczki I otrzymał radiator I został zalany w specialnym silikoniee o bardzo niskiej lapkośc co dało mu solidna obudowe ale zarazem jest morzliwośc wydostania go z tamtąd
100zł
RC8BFTMMMmedusa36-80-2000kv6S1p A123
CrawlerDIY1:6MMPtekint81400kv6s1P A123
Trial DIY1:6MMPoutrunner6s1P A123
Było
Traxxas
E-REVOMMMneu1717 1580kv6s2p 123
E-REVOMMMneu1515 2200kv4S2pA123
Revo2,5
Tamiya
CC-01Pajero
Twindetonat
TrailMasterMT
PredatorP240
