Teraz jest Wt wrz 15, 2026 2:52 pm
PostNapisane: Wt sty 26, 2010 12:48 am
Dołączył(a): Cz lut 28, 2008 10:54 am
Sprzedam nową aparaturę Topedge.
Nie była ani razu używana, zakupiona w marcu w sklepie RCSQUAD za 260zł przeleżała pół roku w ciepłym domu. Wszystko 100% sprawne !
Rewelacyjna aparatura firmy TOPEDGE posiadająca 3 kanały, oparata na modulacji FM co znacząco elminuje większość zakłóceń które występują w aparaturach AM. Idelany sprzęt dla początkujących oraz oszczędnych. Pomimo azjatyckiego pochodzenia, sprzęt biję na głowę wielu markowych konkurentów nie tylko ceną ale również jakością wykonania i precyzją działania. Aparatura posiada podświetlany na niebiesko wyświetlacz, pamieć dla 10 modeli, cyfrowe trymery, zaawansowany system hamowania, koszyczek na baterie w nadajniku który można ładować bezpośrednio ładowarką! To tylko nieliczne z wielu funkcji tej wspaniałej aparatury!
Specyfikacja:
* 3 kanały
* Wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem
* Wymienne moduły
* Zaawansowany system hamowania(ABS)
* Pamięć 10 modeli
* Proporcjonalne sterowanie
* Regulowanie mocy silnika
* Cyfrowe trymery
* Regulacja promienia skrętu
* Nazywanie modeli
W zestawie:
-nadajnik 40 mHz FM
-odbiornik 3 CH
-instrukcja
* Producent: TOPEDGE
Kontakt :
gadu-gadu:12010306
i.love.vw@o2.pl
170zł do drobnej negocjacji !
Oraz ładowarka Bantam z zasilaczem i kablami na goldy:
Jest ona nowa, posiadam do niej pudełko. UWAGA ! Do ładowarki dodaję zasilacz z kablem oraz goldy do podłączenia z ładowarką, dzięki czemu możesz ładować w domu, kiedy chcesz ! Stan oczywiście idealny, wszystko sprawne, żadnych wad, wystarczy podłączyć i można ładować. Sama ładowarka kosztuje $79,95 , co daje około 250zł !!! Do tego przerobiony zasilacz komputerowy warty 50zł i kable z wtyczkami Gold warte ponad 20zł. Możesz mieć to wszystko za zaledwie ułamek tej ceny !
Poniżej specyfikacja techniczna:
Details:
SPECIFICATION
Operating voltage: DC 11~18 volts
NiCd/MH: 1~14 cells
Li-polymer: 1~5 series
Pb: 2~12V
Charge current: 0.1 to 5.0A
Discharg current: 0.1 to 1.0A
No. of cycle: 1 to 5 times
Weight: 350g
Dimension: 113x80x28 mm
USER'S SETTING-UP PARAMETERS
Battery temperature cut-off: 20 to 80C or OFF
Integral timer limit for safety: 10 to 720 min.or OFF
Maximum charging capacity limit for safety: 10 to 9990mAh or OFF
Key beep and buzzer sound: ON/OFF
Input power low alert: 10 to 11V
LCD back-light brightness: 10 to 100 %
- TEMPERATURE SENSOR
The processor monitors the temperature of the battery being charged or discharged during the process
For safety reason, the charger can stop the process at high temperature by your set up
- BACK-LIGHT LCD SCREEN
You can adjust the brightness of LCD display
- ROBUST OUTER ALUMINUM CASE
High-quality aluminum case is durable and very efficient to cool out the internal heat
Kontakt :
gadu-gadu:12010306
i.love.vw@o2.pl
Cena 200zł do negocjacji !
Acme Conquistador 3,5ccm >> Carson CS-4 2,5ccm, Tamiya TT-01 >> Nanda NRX-18 TUNING
