Teraz jest Śr lip 22, 2026 4:15 pm
PostNapisane: Pn sty 11, 2010 8:30 pm
Detailed Specifications
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.18sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.14sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 110 oz/in. (7.9kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 131 oz/in. (9.6kg.cm)
Operating Angle: 45 Deg. one side pulse traveling 450usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Current Drain (4.8V): 8.8mA/idle and 400mA no load operating
Current Drain (6.0V): 9.1mA/idle and 500mA no load operating
Dead Band Width: 8usec
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gear Type: 3 Metal Gears and 1 Resin Metal Gear
Connector Wire Length: 11.81" (300mm)
Dimensions: 1.59" x 0.77"x 1.48" (40.6 x 19.8 x 37.8mm)
Weight: 2.1oz. (60g)
Serwo zrobilo 5L paliwa, przy czym 2 docierania w miejscu. Idelany stan uzywane na gazie.
Miałem jeździc w 2010 na nim ale panowie ze strazy miejskiej postanowili ukarac mnie za parkowanie i nie mam na mandat. Bardzo pilne bo mam 7 dni. :/
Zdjecie na życzenie.
kontakt : gg 1646597
kom 883345124
Na sprzedaż mam również IPODA shuflle 1gb. ale to nie ten dział. Piszcie jezeli jestescie zainteresowani.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
