Teraz jest Pn sie 17, 2026 4:21 am
PostNapisane: So maja 17, 2008 3:02 pm
Sprzedam jak w temacie, fabrycznie nowy i zapakowany, dane:
ESC Specifications:
Size: 76.6mm x 28.3mm x 14.5mm
Weight: 52g ( Net Weight )
Constant Current: 80A
Max Current: 90A
Input Volt: 6V - 20V
Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Extra Yellow silicon cover for extra protection
Advantage of the MYSTERY Speed Controller
Low resistance
High rate PWM
User programmable brake
Low voltage auto setting based on battery
Throttle range self-adjusting
Soft start ramp up
Runs motor in forward or reverse
Auto motor cutoff with reset
Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
Low torque start
Auto shut down when signal is lost
Lipo 2 - 5 cel NiMH 6 do 16 cel, bez BEC
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 9:01 pm
i hop up
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 9:41 pm
czy to jest regiel od samolotu/heli ? czy da rady z feigao 7XL w bagusie 1;8 na 5s lipo 10ah? :) bo prądowo jezeli ma 80A stałe to powinien.
PostNapisane: Pn maja 26, 2008 9:44 pm
To jest lotniczy lub motorowki, ale powinien obsluzyc to co masz. Sam nie sprawdzalem, bo juz niebylby nowy, a zrazil mnie prawdopodobny brak wsteka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 30 gości
