Teraz jest Cz wrz 17, 2026 5:42 pm
PostNapisane: So kwi 21, 2007 7:22 am
Dołączył(a): Śr kwi 18, 2007 2:43 pm
Seria XMODS Truckin to zdalnie sterowane modele samochodów w skali 1:28 dające dużą możliwość rozbudowy i tuningu. Auta przystosowane są do jazdy po gładkiej nawierzchni (parkiet, wykładzina, asfalt).
Modele Truckin sprzedawane są jako kompletny zestaw w praktycznym kuferku wraz z aparaturą typu Colt (sterowanie pełne, proporcjonalne w częstotliwości 27MHz, kwarce wymienne), z wkrętakiem krzyżakowym i kluczem do kół.
Składany nadajnik można w prosty sposób przystosować do obsługi prawą lub lewą ręką.
Szeroka paleta części tuningowych, np. przebudowa na napęd 4WD, zestawy łożysk, sprężyn, opon do driftu, oświetlenie, tuningowe elementy karoserii sprawia, że XMODS Truckin zdobywa sobie coraz liczniejszą rzeszę fanów modelarstwa w skali mini.
Charakterystyka:
- skala 1:28
- długość 161 mm
- szerokość 70 mm
- rozstaw osi 107 mm
- waga 204 g (bez baterii)
- podwozie typ Wishbone Short
- pokonywanie wzniesień - do 40°
- typ napędu - 2WD (tylna oś) z możliwością upgradu na 4WD
- zasięg aparatury - ok. 30 m
- czas jazdy (AAA 1000mAh) - ok. 40 min.
Zasilanie:
• cztery mikroakumulatorki lub baterie typu AAA
• jeden akumulatorek lub bateria 6F22 (9V) do zasilania nadajnika
W zestawie:
- kompletna karoseria
- pilot z anteną
- para kwarców (kanał 3)
- podwozie 2WD
- silnik Stage 1
- zębatki 8/24
- amortyzatory soft medium (srebrne)
- opony medium slick
- felgi
- plastikowe nakrętki do kół (8)
- klucz do kół
- zestaw śrub
- wkrętak krzyżakowy
- zestaw naklejek
- instrukcja
Zestaw nie zawiera wymienionych w opisie modelu źródeł zasilania (aku lub baterii).
Model jak nowy, 5 razy używany, posiada założone metalowe nakrętki do kół. GRATIS karoseria również Hummer (niestety bez maski).
http://www.allegro.pl/item186914799_x_m ... d_1zl.html
Nazywaj poprawnie tematy ogłoszeń - Adrian ... odświeżanie co 10 dni
