Teraz jest So wrz 19, 2026 6:41 am
PostNapisane: Pn sty 23, 2006 10:58 pm
Dołączył(a): Pn kwi 25, 2005 5:09 pm
Model XRAY T1 EVO2 Fredom of choice edition (2 komplety zawieszenia C-hub i Pivotball). Stan modelu określam jako b.dobry - , są tylko 2 uszkodzone części: jeden z plastikowych koszy amortyzatorów jest pęknięty oraz udeżona z boku płyta podłogowa (ubytek około 1cm2). reszta w stanie b.dobrym, model trochę stał jest zakurzony i wymaga czyszczenia. Mogę przesłać zdjęcia mejlem.
CENA 1500 zł.
kom: 509 929 506
e-mail: lukasz.sitek@reklamoteka.pl
Poniżej lista akcesorii i tuningu:
Tuning (tylko oryginalne części XRAY):
30 1170 OPT ULTRA FLEXIBLE TOP DECK - GRAPHITE (SET)
30 1201 OPT IMPACT ABSORBING FRONT BUMPER
30 1214 OPT UPPER HOLDER FOR PRECUT BUMPER - GRAPHITE - CNC MACHINED
30 1221 OPT PRECUT FOAM BUMPER FOR TRANSPONDER
30 3030 OPT ALU ROLL CENTER BRIDGE
30 3070 OPT BELT TENSIONER SET
30 3115 OPT ALU REAR ARM WITH 3 SHOCK POSITIONS (HARD COATED)
30 5726 OPT PINION GEAR ALU HARD COATED 26T / 48
30 5728 OPT PINION GEAR ALU HARD COATED 28T / 48
30 5730 OPT PINION GEAR ALU HARD COATED 30T / 48
30 5732 OPT PINION GEAR ALU HARD COATED 32T / 48
30 5787 OPT SPUR GEAR 87T / 48
30 9322 OPT BLACK HEX AND PHILLIPS SCREW SET FOR T1 (31)
30 9401 OPT LONG CLIP FOR TRANSPONDER (2)
30 9830 OPT PRECISION BALANCING CHASSIS WEIGHTS (REAR - 6 PCS.)
30 9850 OPT PRECISION BALANCING CHASSIS WEIGHTS (CENTER - 3 PCS.)
30 2065 OPT ALU ECCENTRIC FRONT UPPER PIVOT PIN HOLDERS (4)
30 5100 OPT ONE-WAY DIFFERENTIAL PRO - SET
30 5315 OPT WHEEL AXLE - 22MM - INTEGR. HEX HUB - SPRING STEEL (2)
30 8060 OPT SHOCK SEAL-SHIM ALU (4)
30 1230 OPT Composite Bumper Rear
30 9820 OPT Balancing Chassis Weights (Front - 2pcs.)
30 9850 OPT Balancing Chassis Weights (Center - 3 pcs.)
Elektronika:
Regulator elektroniczny NOVAK CYCLONE TC2
Silnik Stock: Trinity GREEN MASCHINE PRO
Silnik Modified: REEDY KRYPTON TI 12x2
Serwo: TRAXXAS 2055
APARAURA: TRAXXAS TQ 3 Trzykanałowa AM
Setup HUDY:
Universal Set-up System for All 1/10 Touring Cars #109300
Plastic Set-up Board Decal for 1/10 #108211
Flat Set-up Board 290 x 425 mm for 1/10 #108201
Chassis Balancing Tool (2) #107880
Chassis Ride Height Gauge 0 mm to 15 mm (Beveled) #107715
Chassis Droop Gauge -3 to 10 mm for 1/10 (10 mm) #107712
Chassis Droop Gauge Support Blocks for 1/10 (2) #107702
Turnbuckle Wrench 3 mm #181030
Akcesoria:
Karoseria PROTOFORM Mercedes CLK
Koła CORALLY (Felgi Aero, opony SSB, prawie nowe)
Koła Xray (skatowane)
Płyn do opon CORALLY JACK THE GRIPPER
Walizka
Kom: 509 929 506
e-mail: lukasz.sitek@reklamoteka.pl[/img]
