Teraz jest So wrz 12, 2026 3:40 am
PostNapisane: Wt lut 11, 2014 10:29 pm
Witam, stałem się szczęśliwym posiadaczem kolejnego zabytkowego modelu i chciałbym odświeżyć karoserię, która jest z plastiku. Malowanie na zewnątrz. Czy można użyć spray do lexanu ? Czy pozostaje tylko pędzelek ?
PostNapisane: Cz lut 13, 2014 7:08 pm
Nikt nie malował ?
PostNapisane: Pt lut 14, 2014 7:23 pm
Malowal, ale co? ;)
Plastik lakierowany malowac farba do lexanu? Czemu nie.
Tylko papierem 1000 zmatowic, moze farba podkladowa.
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: Pt lut 14, 2014 9:26 pm
Starą farbę zmyje całkowicie płynem hamulcowym, więc zostanie żywy plastik. Trzeba będzie matować ?
Czyli mogę sprayem do lexanu ? A pędzelkiem tylko klamki, zderzaki, światła, itp.
PostNapisane: Wt lut 18, 2014 8:07 am
Jeśli dasz spray do lexanu, to będziesz miał matową powierzchnię. Tymi sprayami maluje się lexan od środka i wtedy dopiero wychodzi ładny połysk.
Jeśli chcesz malować na zewnątrz, to lepiej kup sobie farbę Pactra http://www.rctrax.pl/pactra-akryl/1/241/
Nanosi się ją pędzelkiem lub aerografem. Jeśli aerografem, to lepiej ją rozcieńczyć np tym http://www.rctrax.pl/pactra-a000-thinne ... k-a0/9647/
Jak kupisz serię (G), to masz farbę w połysku. Pactra jest najtwardszą farbę akrylową. W dodatku nadaje się do malowania od środka karoserii lexanowych :)
Jeśli wybierzesz kolory z serii matowej, to dokup lakier http://www.rctrax.pl/pactra-a018-lakier ... -a18/9727/
Papier ścierny do matowienia: http://www.rctrax.pl/tamiya-87059-papie ... sze/90301/
Ewentualnie pasty ścierne - kupuje się wszystkie trzy:http://www.rctrax.pl/products/?query=pasta+
Jak coś zwalisz, to czyścisz zmywaczem: http://www.rctrax.pl/wamod-od17-zmywacz ... wych/9163/
