Teraz jest Pt paź 09, 2026 4:39 pm
 Tytuł: Oświetlenie.
PostNapisane: Cz gru 29, 2011 2:51 pm
Dołączył(a): Pt lip 15, 2011 6:14 pm
Siema.Hmm.. mam pytanie jak można zrobić własnoręcznie oświetlenie typu safari.Chodzi mi żeby było na baterie (tą małą okrągłą albo paluszka). I jeszcze mam pytanko jak podłączyć oświetlenie które znajduje się w kloszach? (moduł TAMIYA jest troszkę drogi znacie jakieś inne tańsze moduły?) i jak je podłączyć ? :D
PostNapisane: Pt mar 30, 2012 10:54 am
Gdzieś już o tym pisałem. Jeżeli chcesz mieć różne tryby świecenia to najprostszym sposobem jest kupno lampki diodowej rowerowej takiej od chińczyków. Jest tam gotowy moduł z różnymi trybami pracy, ma swoje źródło zasilania, najczęściej z 2 lub 4 baterii AA na które od razu masz koszyczek a koszt takiej lampki nie przekracza 10 zł :) u Mnie to się sprawdzało. Jak będziesz kupował Lampkę to kup przednią gdyż tam są już odpowiednie oporniki na diodę biała a jak będziesz wlutowywał czerwone to możesz dać dodatkowy rezystor po prostu.
PostNapisane: Śr kwi 25, 2012 11:52 pm
Dołączył(a): Cz kwi 12, 2012 7:43 pm
Ja robiłem sam, ale podłączone są do odbiornika.
Biała dioda musi mieć napięcie pracy 3-3,2V, czerwona troszeczkę niższe ok. 2,6V
W obydwóch przypadkach wystarczy rezystor 470 Ohm w szeregu z diodą.
Ja połączyłem wszystko pod jedno wyjście odbiornika i dałem gniazda z przedłużacza serwa, mam teraz 3 różne obwody oświetlenia załączane w miarę potrzeb.
PostNapisane: Cz kwi 26, 2012 4:32 pm
Ja w swoim modelu przerabiałem temat zestawów od Summita. Diody siwecą bardzo mocnym światłem, posiadają też swoje klosze, klosze można demontować.
Wcześniej też zaczynałem od diod plus rezystory ale nalutowałem się i nie byłem z tego zadowolony :(
Polecam elektrońike od Summita lub coś co ci podpasuje
http://www.rctrax.pl/search/Oswietlenie/?category=17,32
PostNapisane: Cz kwi 26, 2012 9:30 pm
ja robilem najprostsze 2 szt białe przód 4 szt tył 2 małe i 2 duze do hamulca dodatkowo (rezystorek czy jakos tak sie to nazywa) pod kazdą diodę i włacznik aby hamulec swiecił bateria zwykla od telefonu np nokia 6230 idealnie miesci sie w oryginalnym pojemniku na baterie w firestormie
efekt? jak na moją wiedze o elektronice sądze zdumiewający
