Teraz jest So sie 22, 2026 4:04 pm
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 5:40 pm
Dołączył(a): Wt lip 27, 2004 3:17 pm
Co myślicie o zamontowaniu czujników parkowania (może jakiś alarm)? To by było coś ciekawego. :D
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 5:46 pm
Dołączył(a): Pn cze 21, 2004 8:30 pm
mozna by kupic micro właczniki i zamontowac do czegos dzwieko dajnego i na tyl zderzaka tylko ze cos by z budy troche wystawalo
I TAK MA BYĆ
www.modelarskie.er.pl
hpi SAVAGE 25 lekki tuningu
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 5:53 pm
Wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest użycie czujnika ultradźwiękowego lub IR (Infra Red) np. SHARP GP2D12 http://157.158.14.78/~kjaskot/dalmierz.jpg
Realizacja takiego zadania na mikrokontrolerze to bardzo prosta rzecz :wink:
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 8:35 pm
THX za podrzucanie pomysłów. Mam nadzieję, że sam pomysł się spodobał :D
EDIT: Krzyśku masz na myśli irdę :) jak tak to rozumiem już cały twój pomysł.
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 9:15 pm
Nie mam na myśli IrD'y. Ten czujnik co jest przedstawiony na zdjęciu podaje odległość od przeszkody w zakresie od 10 do 80 cm. Sygnał, który z niego otrzymujemy to jest sygnał analagowy w zakresie powiedzmy 0-5V, który musimy podać na przetwornik A/C. Następnie trzeba to wszystko wyskalować i można zrobić tak, że auto nigdy nie uderzy w przeszkodę (oczywiście tą, która jest w polu "widzenia" czujnika). Ale to już dłuższa historia :wink:
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 10:00 pm
Krzyśku to strzel wykładzik jak masz czas, bo jestem ciekaw... :wink:
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 10:26 pm
Więc tak. Potrzebny nam będzie mikrokontroler + umiejętność programowania. Następnie trzeba się zdecydować co chcemy osiągnąć (jak samochód ma reagować). Załóżmy najprostszy wariant pomiar odległości od przeszkody. W przypadku mikrokontrolera posiadającego 10 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy (A/C) wartość jaką otrzymamy z wyjścia czujnika analogowego (0-5V) otrzymujemy w postaci cyfrowej (0-1023)
n = (1023/5) * u
gdzie:
n - liczba w zakresie 0-1023
u - wartość napięcia w zakresie 0-5V
Następnie trzeba wyskalować nasz system czyli w odpowiedni sposób przypisać wartości napięcia u odległość ale wyrażoną w postaci liczby (0-1023) np. 1V = 204 = 10 cm i 5V = 1023 = 80cm.
Teraz należy w naszym programie sprawdzać w jakim zakresie jest nasza odległość np.:
if(pomiar <= 204)
to wtedy włącz buzzer
Oczywiście obsługa buzzer'a to osobna sprawa. Lepszy efekt dałoby sterowanie przepustnicą (włączanie hamulca) zamiast buzzer'em czyli łagodne hamowanie przed przeszkodą. Wariantów tego rozwiązania może być mnóstwo w zależności od liczby zastosowanych czujników.
To co opisałem to są tylko ogólniki. Szczegóły zależą już od konkretnej implementacji (typ procesora, czujnika, czym sterujemy - serwo lub buzzer itp.). Myślę że na początek to wystarczy :wink:
Tylko śmigłowce :)
PostNapisane: Cz lut 24, 2005 10:45 pm
Dzięki przerobie to z tatą i coś wykombinujemy :)
PostNapisane: Pt lut 25, 2005 11:09 am
Dołączył(a): N lip 18, 2004 5:38 pm
Tak czytam ten temat. iii... na początku wydawał mi się bez sensu. Po co ma brzęczeć przed przeszkodą, co ci to da?? Ale jakby faktycznie podłączył to do regla, tak żeby model jeśli natrafi na przeszkodę żeby hamował! To jest dobra myśl ! Człowiek zaoszczędzi pare groszy na wypadkach! Chętnie bym takie coś zrobiłe... ale nie zrobie bo nie umiem :)
Michał Karol Ejdys
