Teraz jest Pn wrz 07, 2026 7:03 pm
 Tytuł: Diody i apka
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 8:23 pm
Dołączył(a): N sty 18, 2009 8:36 am
Mam pytanko. W modelu jest oswietlenie diodowe 2x przód i 2x tyl. Zasilane jest akumulatorem lipo 7.4v 600mah. czyli 2 przewody + oraz -.
Posiadam apke 6ch dokładnie to HK-ta6 v2 i ona ma 2x drązki czyli 2ch na drążek i 2 pokretla służące jako 2ch. czy moge bezposrednio podpiąć te 2 przewody + i - pod odbiornik? jak tak to jak?
PostNapisane: Pt lip 29, 2011 9:26 pm
Możesz, ale tylko w celu zasilania. Chyba, że nie masz odpowiednich oporników przy diodach.
Jeśli chcesz włączać światła z apki, to to, co wymieniłeś, nie wystarczy.
PostNapisane: So lip 30, 2011 7:23 am
Tomku, w chwili obecnej mam diody z opornikami i swieci z napiecia 7.4. Niestety włącznik mam w kabinie tutaj chodzi mi o model trialowy. Chcialem wykozystac jeden kanał w apce do wł i wył diod tylko jak to zrobic? aby jeden kanal wykozystac co jest potrzebne?
PostNapisane: So lip 30, 2011 12:14 pm
Przełącznik, który po otrzymaniu sygnału z aparatury zamknie obwód z diodami. Na przykład taki. http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=125
