Teraz jest So lis 28, 2026 2:36 pm
PostNapisane: So gru 27, 2003 4:01 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2003 2:38 pm
Witam, chcialbym sobie polakierowac felgi tylko mam kilka pytaj jak to zrobic, czy uzyc jakiegos podkładu ? wiem ze bywaja specjalne podklady do plastiku, czy zmatowac powierzchnie felgi przed lakierowaniem ? jakiego najlepiej lakieru uzyc ? i cz ktos to robil ? :)
dobry podpis
PostNapisane: So gru 27, 2003 4:12 pm
Ja Ci może napisze nie o felgach, ale o malowaniu plastiku..... podstawa to dobrze wymyć, pożniej odtłuścić rozpuszczalnikiem lub benzyną ekstrakcyjną, jak juz to zrobisz to malujesz, nie za gróbe warstwy, najlepiej dać 2-3 warstwy.. a co do lakieru to może być zwykły spray np. DecoLack (chyba tak sie nazywa, a kupisz go w wiekszosci sklepów z farbami)
p.s
Fajne zdjecia masz tej swojej imprezy jak jezdzi po terenie :)
AE TEAM
PostNapisane: So gru 27, 2003 4:38 pm
To co mi napisales to ja wiem, ze trzeba najpierw zmatowac i odtluscic (najlepiej benzyna ekstrakcyjna) lecz do plastików sa specjalne podklady na bazie acetonu które wrzeraja sie w plastik, pozniej sie lakieruje zwyklym podkladem i na koncu lakierem ale moze znacie jakies inne sposoby prostrze i tak samo dobre, boje sie za jak zmatuje i polakieruje to bedzie to odchodzic :(
Dzis dostalem nowe felgi - zamówilem u ROJNY, wiec ze starymi zaraz bede eksperemynował, zdziwilem sie jak szybko dostalem zamówiony towar o ROJNY, we wtorek zamówilem i dzis doszło. A cenki tez OKI
dobry podpis
Ostatnio edytowano So gru 27, 2003 4:48 pm przez PITer, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So gru 27, 2003 4:48 pm
Ja mam w samochodzie wiele plastików wymalowanych i nic nie odchodzi, a podklad do plastików to też teraz juz kupisz w sprayu, wiec nie ma problemu, ale ja jak bede malować np. felgi to nie bede dawal podkładu, bo i po co :) .. jak odejdzie lakier to pomaluje jeszcze raz.... wkoncu to nieduża powierzchnia jest :)
AE TEAM
PostNapisane: So gru 27, 2003 4:52 pm
no tak, ale jak masz przyklejone oponki i na rancie ci odejdzie to juz bedzie gorzej - lecz jest to wykonywalne.
dobry podpis
 Tytuł: gdzie
PostNapisane: Pt lut 27, 2004 10:51 pm
Dołączył(a): Cz lut 26, 2004 7:05 pm
gdzie można kupić lakier do felg??
PostNapisane: So lut 28, 2004 10:11 pm
tomalo
slyszalem tez, ze jak sa felgi z bialego tworzywa to mozna do wody nasypac takiego barwnika do bawelny (takie male torebki) i pogotowac felgi w wodzie z tym barwnikiem... musi tylko byc w miare dobra felga zeby sie podczas gotowania nie zrobila jajowata :) a abrwnik wtedy wnika gleboko w felge, wiec nic nie odpryskuje...
osobiscie nie sprawdzalem, wiec nie znam tego od strony praktycznej...
tomalo
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:16 pm
Dołączył(a): Śr gru 24, 2003 1:23 pm
moj koompel sprawdzal i mu felga sie na rantach pozaginala a kolor byl baaardzo blady... nie wiem czy to jest dobre... ja nie polecam
TL-01 - Wkońcu :))
Moj gg: 4698286
PostNapisane: Pn mar 15, 2004 5:45 pm
tomalo
tak jak napisalem... slyszalem ale nie mialem okazji osobiscie sprawdzic...
tomalo
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 7:22 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2004 3:02 pm
Hej Piter..ale przecie te twoje fele calkiem ciekawie wygladają..."wyczesany" kolor...chyba tez se takie skombinuje:P
Obrabiarki CNC - mozliwosc wykonania czesci do modeli... zainteresowanych prosze o kontakt
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 7:25 pm
wiekszy problem jak ktos by chciał pomalować tylko obrzeza felg... np na srebrno..jak bym wiedział ze mi wyjdzie elegancko to sam bym se tak zrobił...ale troszke pękam :wink:
Po raz kolejny zwracam Ci uwagę, żebyś używał edycji postów, zamiast pisać następnych - Mi-Mix
PostNapisane: Śr maja 12, 2004 8:48 pm
Może za słaby ten barwnik i przegioł z temperaturą
PostNapisane: Cz maja 13, 2004 9:08 am
-=ADA$=-
jesli feli sa biale mozna je farbowac, tzn kupowac barwnik ( nie wiem dokadnie jaki) rozpuscic w goracej wodzie i wsadzic felgi, wiem ze duzo ludzi tak robilo, osobicie zaszokowal mnie widok felg pofarbowanych w ten sposob, ktore wczesniej byly chromowane, cudownie wygladaly. A jak rozmawiamy o felgach, to juz mam 2 pekniete :(
PostNapisane: Wt sie 03, 2004 8:30 pm
Dołączył(a): Pt maja 14, 2004 11:26 pm
wszystkie elementy plastikowe wykonane z 100% ternamidu mozna barwic gotujac w wodzie z barwnikiem do bawełny ( dostepny w wiekszosci sklepow chemicznych w pelnej gamie kolorów ) felgi TAMIYA nie sa wykonane z ternamidu wiec przy gotowaniu nie przyjmuja barwnika i sie znieksztalcą. Felgi HPI, GM Raccing, LRP i PROTECH są wykonane z ternamidu ale nie wszystkie ( ryzk fizyk ) Najlepiej przyjmuja kolor plastiki białe ale kolorowe tez probowalem i da sie tylko na czarno zabarwic.
Proces gotowania jest bardzo prosty, do garczka nalac okolo 2 litry wody, wsypac 2-3 opakowania barwinka i dodac troszke octu, zagotowac wode i do gotujacej wody wszadzic felgi ( wszystkie cztery na raz ) , tym dluzej gotujemy tym ciemniejszy kolor bedzie ( sredni sie gotuje okolo 15 20 min.
Efekt koncowy jest niesamowity i trwaly ( ale nie odwracalny )
