Teraz jest Cz kwi 02, 2026 8:36 pm
PostNapisane: Pn sty 21, 2013 12:17 pm
Dołączył(a): Wt gru 04, 2012 7:18 pm
Witajcie.
W sklepach internetowych jest pełno fajnych zestawów z oświetleniem LED, ale drogo sobie życzą...
Chciałbym sam sobie zrobić, ale różnorodność wyboru diód jest wielka i nie mam pojęcia jakie diody wybrać.
Chciałbym zamontować z przodu 4 diody mocne daleko świecące i 2 szerokokątne w miejscu na przeciwmgielne. Na tył 4 czerwone szerokokątne.
Powiecie mi jakie diody zakupić?
Chcę to wszystko zamontować w modelu e-revo i z tego co wyczytałem regulator daje 6v napięcia
Co powiecie o tej diodzie?
http://allegro.pl/dioda-mocy-1w-led-bia ... 37649.html
Traxxas E-revo Brushless od 14.12.12
GG 6459894
PostNapisane: Pn sty 21, 2013 11:35 pm
Oświetlenie w modelu i tak pełni tylko funkcję ozdobną, więc po co ci taka mocna dioda?
PostNapisane: Wt sty 22, 2013 3:01 pm
no, troche przesadzilem. Modelem jeżdżę głownie wieczorem i chce mieć dobrze oświetlone
GG 6459894
PostNapisane: Pt sty 25, 2013 10:29 pm
Ja juz mam zamontowane szerokokątne (dwie białe i dwie czerwone), ale też mam pytanie jakie warto było by kupić i jak zamontować diody daleko i mocno świecące tak aby dobrze oswietlały drogę przed E-Revo?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:58 pm
Są dostępne również klosze do diod rozpraszające lub skupiające, do tego odpowiednio dobrana dioda szerokokątna lub nie i tyle ;) Ja u siebie zawsze robilem tak że dawalem szerokokątne + załączane osobno "długie" żeby oświetlały dalej ;) jednak tak jak Tomek Lipert napisał jest to raczej funkcja ozdobna bo zamontowanie tylu diod żeby oświetlić pożądanie drogę możliwe jest w baji gdzie jest sporo miejsca ;) a w 1:10 czy 1:16 to będzie bardzo ciężkie do zrobienia. Chyba że jeździcie modelem 5km/h to da rade ;D A co do diod udaj się do sklepu elektronicznego w mieście i poproś o jasne diody plus klosze to Ci dobiorą ;) lub sklep.avt.pl
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 2:41 pm
I co wybrałeś/zrobiłeś? Proszę napisz bo ciekawi mnie to.
PostNapisane: Pt mar 08, 2013 11:31 pm
Dołączył(a): Cz lut 28, 2013 9:36 pm
mogę gotowe zestawy załatwić po ok 50zł
takie
http://allegro.pl/rc-led-1-10-zestaw-os ... 98571.html
ale musi być co najmniej 10 chętnych i trzeba czekać około 2 tygodni:(
Traxxas T-Maxx 3.3
Truggy Rock Hard
Himoto Truggy
PostNapisane: So mar 09, 2013 8:23 am
Nie chodzi mi o diody "nawigacyjne" które pełnią role ozdobną, tylko o mocne ledy ktore dobrze oświetlą mi drogę przed modelem.
PostNapisane: So mar 09, 2013 9:53 am
Dołączył(a): Pn maja 02, 2011 6:11 pm
http://rcdriftshop.pl/swiatla-angel-eyes-p-28.html
te diody są naprawdę mocne. Nigdzie nie widziałem żeby tak mocno świeciły diody w modelu.
PostNapisane: So mar 16, 2013 11:27 am
To są zwykłe diody.
A co do oświetlania drogi przed modelem, jakich diód nie zamontujesz, to i tak moim zdaniem nie będą wystarczające, by jeździć modelem w całkowitej ciemności. Chyba, że mowa o crawlerze, który porusza się powoli.
PostNapisane: So mar 16, 2013 8:57 pm
Dołączył(a): So lut 02, 2013 9:06 pm
można zamontować zwykłe diody 5 mm z tym że muszą miec lustra jak w prawdziwej lampie wtedy się swiatło skupia i jest wiązka pozwalająca oświetlic drogę do ok 3-4 m ja wykorzystałem takie lustra z lampki diodowej na akumulator i jest tam kilka diód i luster do każdej diody wystarczy porozcinać i są lampy na cały model cena ok 20zł
PostNapisane: Cz mar 21, 2013 8:47 am
Jest kilka sposobów otrzymania dość mocnych świateł.
1) Najprostszy
Diody z soczewkami z 3 lub 4 strukturami w środku.
Przeważnie o średnicy 8mm lub 10mm
W środku takiej diody widać dużą żółtą strukturę.
Wadą jest to że kont świecenie takiej diody to aż 45 stopni za to jest naprawdę mocna.
Trafić mozna takie które maja nawet 30000 mcd
2) Średnio skomplikowany
Kupić kolimator (soczewkę) do powerled.
Niesty są one dość duże (22mm) kiedyś były jeszcze 10mm ale dawno ich nie widziałem :(
Dioda SMD 5050 z trzema strukturami.
Do tego trzeba jeszcze jakoś zamontować taka diodę z tyłu soczewki.
Zaleta jest taka że soczewki są od 120 do 5 stopni
3) Super jasno i skomplikowanie
Kolimator + powerled (np. luxeon, edison, crre) 1W lub 3W
Niestety takie rozwiązanie jest prądo żerne.
Wymaga odpowiedniego zasilania takich ledów i co gorsza wymaga chłodzenia (i to dobrego)
Pamiętajcie jednak że białe LEDy są zasilane w zależności od modelu od 3,0V do 3,5V i wymagają stabilnego prądu nie napięcia.
O ile przy małych diodach wystarcza rezystor to już przy mocnych diodach sprawa nie jest taka już prosta.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pt mar 22, 2013 11:15 am
Systemy oświetleniowe znajdziesz u nas http://www.rctrax.pl/search/Oswietlenie/?category=32
Najsilniejsze jakie montowałem do jednego ze swoich aut to jest to: http://www.rctrax.pl/product/TRAXXAS-5684-komplet-oswietlenia-Summit/?id=344
Największą robotę robi dobry odbłyśnik !
PostNapisane: Pt mar 22, 2013 11:08 pm
Ja poszukuję naprawdę mocnego oświetlenia, w tym co podałeś są zwykle diody chyba 5mm.
PostNapisane: N mar 24, 2013 1:57 pm
Tak jak pisali koledzy. Takie oświetlenie niema większego sensu.
- Jeździsz Of-Road i trudno będzie ci cokolwiek zobaczyć. Teren jest górzysty a światła są nisko.
- Przy prędkości jaką osiąga model i tak nic nie zobaczysz.
Światła w modelu bardziej służą do tego żebyś widział gdzie masz przód a gdzie tył maszyny.
Jeżeli się jednak uprzesz to czeka ciebie kupę pracy.
Kupić Powerledy 3W do tego zamontować je na sporym radiatorze bo one się grzeją sporo a jak je przegrzejesz to padną.
Do tego zamontować dobre kolimatory (średnica 22mm). I upchnąć je gdzieś w modelu.
Obliczyć ile prądu potrzebujesz. Jedna leda potrzebuje od 3V do 3.6V i pobiera około 700mA więc potrzebują jakiegoś stabilizatora prądowego (są bardzo wrażliwe na zbyt duży prąd).
Obliczyć ile to zje i jak długo ma działać i zasilić z jakiegoś lipola S2 lub S3.
Pytanie czy dasz rade to zrobić tak żeby działało poprawnie i długo (nie padły ledy po 2 minutach)
http://www.led.toowo.pl/chlodzenie.html
I czy naprawdę to potrzebujesz do szczęścia bo taki zestaw będzie sporo ważył.
Pozdrawiam XAX
