Teraz jest Pt sie 21, 2026 2:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: ile diod?
PostNapisane: Wt lis 09, 2004 2:53 pm
Dołączył(a): Pn lis 08, 2004 5:39 pm
czesć, ja miałem zamiar robić w swoim wozie neony z diod led 5mm i jestem ciekaw jakim sposobem http://www.rcneon.com/sliced_html_files ... _r1_c1.jpg tu bateria 9 V ciagnie 6 diod a moja z 3 nie dawała sobie rady co jest? aha a to może zasługa tej skrzyneczki co jest przed baterią... co to wogóle jest moze ktos wie/.
Burago BMW M ROADSTER
PostNapisane: Wt lis 09, 2004 2:55 pm
zobacz moje neony w temacie "nowe pomysły co do lampek w samochodzie" ja tesz mam zasilanie z 9v na 4 neony, diody są podłączone szeregowo nie ma żadnych oporników ni nic tylko tyle że jest to przyklejone do karoserii ;)
PostNapisane: N gru 26, 2004 4:03 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 8:41 pm
To jest nalepsze połączenie diud do 9V , bez uzycia opornikuw i wszytko powinno zajefajnie, mocno swiecic ;)
Jeśli chcesz podłączyć wiecej diud to trzymaj sie tego schematu a powinno wszystko być OK :!:
Obrazek
Udzielam pomocy co do elektroniki i elektryki :!:
Pozdro for ALL :!:
PostNapisane: N gru 26, 2004 4:23 pm
Obrazek
shemat z mojego mitsu :D neonki + klosze podświetlanme 9v :) gg 6183636 jak coś TYLKO PISAĆ ŻE Z RC AUTO :!:
PostNapisane: N gru 26, 2004 8:59 pm
Dołączył(a): N gru 26, 2004 10:15 am
probowalem to podlączć ale nie moge skumac, bo niedziałają mi :/ a ty seq fajno rysujesz wee... nic nie widać :D
Moje marzenie:
GRAFIKI W PODPISACH SA ZABRONIONE
PostNapisane: Pn gru 27, 2004 10:58 am
idź w pizdu są połączone szeregowo a rysowałem bo dupe mi trułeś na gg ;)
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 5:22 pm
Dołączył(a): Cz gru 09, 2004 2:07 pm
W sposob jaki narysowales na schemacie to tylko mozna spalic diody, poniewaz kazda para diod jest podlaczona bezposrednio do baterii czyli do 9V. Jak wiemy z praw fizyki w podlaczeniu szeregowym napiecie dzieli sie na ilosc elementow podlaczynych, w tym wypadku na te dwie diody czyli wychodzi ze na diode idzie 4,5V - a to wiele za duzo (niszczy diody jak tez powoduje kilka a nawe kilkunastokrotne zwiekszenie poboru pradu). Np z czerwonej juz bys sie nie nacieszyl, niebieska moze by jescze jakos pociagnela, gdyz na niebieska diode mozna dac (wg. producenta) 3,6V a na czerwona 2,7V. Dlatego tez jak podlaczymy czerwona z niebieska to bedzie swecic tylko czerwona. Ponizej zamieszczam poprawiony schemat tych 6 diod. W miejsca niebieskich kropek mozna sobie podlaczyc dodatkwe diody... ile tylko dusza zapragnie i bateria pociagnie Nalezy pametac jednak zeby wszystkie diody swiecily taka sama jasnoscia nalezy je rownomiernie dodawac (po trzy do kazdej pary, potem trojki... itd.) :D
Obrazek
Pozdro
techno17
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 6:39 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2004 10:31 pm
Lokalizacja: Szczecin Auto:Toyota Corolla @ Yokomo MR4 Rally
popieram calkowicie przedmowce:) poprzedni schemat byl zly. ale nawiazujac do wypowiedzi autora tego tematu:
wszystko tez zalezy od baterii jakiej uzywasz. sa takie baterie ktore moga zasilac 3 diody i bedzie zaje... slabo swiecic ale sa tez takie ktore moge zaje.. mocno swiecic z 6 diodami. schematy oswietleniowe to juz moj stary temat. z dlugoletniego doswiadczenia wiem ze najlepsze sa baterie duracella (nie jestem powiazany z ta firma:)) taka droga bateria zasili ci sporo diodek (zalezy od rozmiaru) i na bardzo dlugo
My jesteśmy i zawsze będziemy...
 Tytuł: Ile diod?
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 8:13 pm
Dołączył(a): N cze 06, 2004 5:11 pm
Ja mam pytanie ile diod (zwykłych czerownych 5mm) najmniej moge podłaczyc pod 12v zeby sie nie spaliły. No i bez opornika. Czy 8 wystarczy?
PS. to nie jest do auta RC :).....
XRAY T4'14
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 8:23 pm
jak nie do rc to spytaj sie na elektrodzie;) a tak serio to nie pamietam ile ma dioda:)
PostNapisane: Wt sty 04, 2005 10:50 pm
Dołączył(a): So lut 28, 2004 4:09 pm
podobno 3v czyli 4diody... ale to zalezy jak je podlaczysz...
PostNapisane: Śr sty 05, 2005 12:17 am
wszystko zalezy od pomyslu:)wymysl jakis nowy sposob podlaczania np. prostopadly ramienny i zobaczymy ile wtedy bedzie mozna podlaczac:)a tak na serio to najlpiej zrobisz jak pojdziesz do sklepiku gdzie kupujesz diody powiesz ze masz taka baterie i poprosisz o iles diod i powiesz panu w sklepiku zeby ci dobral oporniki do tego jakby co:)ja tak zawsze robie:) wchodze wybieram diode mowie jakie natezenie i daje mi oporniki
PostNapisane: Śr sty 05, 2005 9:54 am
albo wez odrazu lutownice i powiedz zeby ci lutna ;) (te wszystkie diody... :P)
PostNapisane: Śr sty 05, 2005 12:44 pm
czemu nie:) jak ktos ma problemy z lutowaniem zawsze napewno w sklepie za kilka zeta zrobia ci to
PostNapisane: Śr sty 05, 2005 3:49 pm
Jezeli chcesz podlacyc czerwne diody do 12V to mozesz je polaczyc szeregowo (Mateusz! opisywal w ktoryms pocie jak to laczyc, jakbys nie wiedzial) wtedy podlaczasz cztery diody albo piec (sugerowal bym bardzej piec, gdyz na cztery moze byc minimalnie za duze napiecie i po pewnym czasie one sie moga spalic) i pownny super swiecic :D . Oczywiscie mozesz podlaczyc kolejne piec albo cztery diody wedlug tego schematu ktory narysowalem. (ze do kazdej diody rownolegle dolytowac druga)
Pozdrawiam techno17
