Teraz jest So lip 25, 2026 3:58 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: Pn lis 27, 2006 7:52 pm
a ja od siebie moge dodac tylko iz zawody faktycznie udane i na upartego mozna by sie dopatrzec tych mankamentow zwiazanych z nap czasem eliminacji lub finalu +czas dojazdowy o ktorym wspomina Maciej tez mialem czas ponizej 5 min, ale co tam to szczegol jak dlamnie bo i tak nic nie wnosil w mojej sytuacji:) narazie ale akurat w Macika pewnie by i zmienil:)
natomiast co do kar dla zawodnikow dublowanych to calkowicie sie z Toost'em zagdzam, ten zolty model poprostu mi przeszkadzal i to do tego stopnia ze dwa razy wpadlem przez niego na sciane opone czy tez inna przeszkode co spowodowalo wypiecie sie drazka kierowniczego fakt usterka niewielka ale okrazenia w plecy jak nic!, powinny byc ewidentne kary chociazby jak to sie mowi dla przykladu.
reasumujac ja co do sedziego i pchelek niemam zastrzezen ale uwazam ze powinno byc conajmniej trzech sedziow jeden pilnuje kompa drugi i trzeci porzadku na torze
P.S. dziekuje wszystkim zawodnikom i kolegom ktorzy przyczynili sie do rozwoju moich umiejetnosci modelarskich :) mam nadzieje ze bedziemy sie wspulnie rozwijac swoje Hobby
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Pn lis 27, 2006 8:42 pm
Festiwal Modelarstwa napisał(a):
Wrócę na chwilę do tematu pchełek.
Darku
z moich obserwacji wyszło, że problemem nie są pchełki a jedynie kable.
Wczoraj miałem w modelu dodatkowy pakiecik zakończony wtyczką, którą wpinałem bezpośrednio w pchełkę. Po początkowych problemach Krzyśka taki sam pakiet zamotowaliśmy w jego modelu i problem liczenia znikł.
Ostatnio edytowano Wt lis 28, 2006 9:33 am przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn lis 27, 2006 9:40 pm
Dołączył(a): N wrz 04, 2005 10:43 pm
Tomku, nie trzeba nawet wkladać dodatkowego pakietu. Wystarczy zasilanie pchełki pociągnąć z przed zailania odbiornika, czyli między pakietem a odbiornikiem. Zrobiłem tak w dwóch modelach i problemy zniknęły. Stosujemy to teraz w każdych naszych modelach i problemy zniknęły.
To moja sugestia dla wszystkich.
Druś
PostNapisane: Pn lis 27, 2006 10:55 pm
tę wersję w obu moich modelach też mam, ale w Piasecznie nie sprawdziła się z powodu popękanej wtyczki kabelka pchełki. Teraz poszedłam po całosci i miałem wlutowane przewody z gniazdkami a oprócz tego pakiety z wtyczkami... nie ma bata, musiało działać.
...ale nie mogło być pieknie, opony dobrałem jak mechanicy Kubicy :lol:
nie dało się jechać, od połowy biegu zacząłem ciąć maksymalnie zakręty ocierając się wręcz o opony ale i to nie wiele dało
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 1:45 am
Dołączył(a): N paź 10, 2004 9:49 pm
:idea:
Zapraszam na fotki:
www.rcBziom.spec.pl
rcBziom <- Spotkania, filmy, zdjecia, artykuly, wyniki.
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 2:53 am
Dołączył(a): Pn lut 21, 2005 4:13 pm
Mnie tam i tak najbardziej podobało się wodowanie ;]
...a gwiazdek niczym dobry koniak...
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 8:07 am
AAAAAAAA
Zapomniałem napisać.
W ostatniej chwili poddałem się emocjom i zmieniłem decyzję w sprawie nagród.
Pomimo wcześniejszych zapowiedzi zdecydowałem się wręczyć nagrodę Januszowi, który jak wicie jeździ TNX-em.
Kurcze - za bardzo gościa lubię, aby nie docenić jego sportowych osiągnięć. :D :) :D
Natomiast w związku z tym, aby nie pozbawiać nagrody zawodnika naszego teamu ufundujemy jeszcze jedną nagrodę za miejsce 4 będzie to model LRP Shark-18 Buggy. :D
P.S.
Proponuje, aby Janusz pogadał ze swoim bosem lub doradcą do spraw sportu abyśmy w przyszłym sezonie mogli wspólnie dobrze się bawić i rozwijać nasze teamy.
HPI Polska - Dariusz Flisiak
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 2:23 pm
Dołączył(a): Pt sty 13, 2006 6:05 pm
Dziękuję za pomoc Teamowi rcBziom, Januszowi Cieślińskiemu oraz Teamowi RCMonste. Naprawdę wielkie dzięki.
Team FortaSport
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 2:30 pm
Dołączył(a): N sie 28, 2005 12:05 am
O której klasie tu mowa ??
Olaf (olowaw)
Sponsored by KIM Sp. z o.o.
gg: 3625580
SS 4.6 + Sanwa mx 3 - 40.375 MHz
Kawasaki KFX 700
Micro RS4 - dla syna.
http://www.rcpics.net/member/olowaw
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 3:18 pm
:D :) :D
PostNapisane: Wt lis 28, 2006 3:51 pm
:D :) :D
:?: :roll:
Olaf (olowaw)
gg: 3625580
Kawasaki KFX 700
PostNapisane: Śr lis 29, 2006 9:18 am
Zdjęcia z zawodów.
PostNapisane: Śr lis 29, 2006 1:01 pm
restrain napisał(a):
...sedziego ktory wogole nie wykonywal swojej funkcji, jedynie podawal czas do konca a powinien patrzec co sie dzieje na torze i po pierwsze zliczac recznie kazdego komu pchelka nie liczyla...
...jest karygodne zeby sedzia po 150 kilku sekundach zorientowal sie ze pchla nie liczy i zaczal liczenie reczne wypaczajac koncowy wynik...
...zawodnicy przyjezdzaja i placa...wypozyczenie pchelki...
...jesli zawodnicy nie beda traktowani podczas zawodow z szacunkiem a wyniki uczciwe i odzwierciedlajace faktyczna ilosc przejechanych okrazen to nie wiem kto bedzie brak udzial w zawodach w przyszlym roku
Na wszystkich zawodach przyjęta jest zasada, że jeśli zawodnik używa transponder osobisty, to wszelkie konsekwencje związane z jego wadliwym działaniem ponosi sam zawodnik.
Natomiast, jeśli zawodnik używa transpondera wydawanego przez organizatora lub komisję sedziowską, to w/w konsekwencje ponosi wydający transpondery.
Sędziowie, w tym pomiarowy, muszą obserwować start modeli po to m. in. by stwierdzić czy wszystkie transpondery zaliczają impulsy na pętli pomiarowej.
W sytuacji, kiedy wszystkie transpondery zaliczą impuls po starcie, ale w dalszej części wyścigu któryś z transponderów nie zaliczy go, należy kontynuować wyścig zaliczając z klawiatury okrążenia.
W sytuacji, kiedy transponder nie zaliczy impulsu na starcie, powstaje sytuacja sporna czy wadliwy jest transponder czy jego zasilanie. Nie jest możliwe wtedy kontynuowanie wyścigu bez narażania się na zarzut o nieobiektywność sędziowania i jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe przerwanie wyścigu, ustalenie przyczyny i powtórzenie go. Wyjątkiem jest, kiedy zawodnik zapomni założyć do modelu transponder, a sędzia stwierdzi jego obecność w listwie - wtedy bieg jest kontynuowany.
Sędzia mogł skorzystać z zapisów w punktach 3.34 i 7.4 przepisów sportowych HPI - jeśli wbrew tym zapisom kontynuował wyścig, należało złożyć protest w oparciu o punkt 9.3 i dalszych w/w przepisów.
Groźba dyskwalifikacji na następnych zawodach za wypowiedź po zawodach wcześniejszych nie ma przełożenia w przepisach sportowych HPI.
Kary mogą być nakładane wyłącznie na zawodach i w związku z konkretnymi zawodami.
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 3:38 pm
Zapraszam do oglądania zdjęć.
http://team.rcmonster.pl/photogallery.php?album_id=1
Druś
PostNapisane: Cz gru 07, 2006 6:42 pm
Po zawodach na stole w serwisie zostal czarny termometr HPI, jesli ktos zgubil taki prosze o kontakt na priv badz gg 3812144, wziolem go... ;)
